rippe
Poltern Vorderachse
Hallo Ulrich,
ich habe mittlerweile auch die 2. Seite getauscht. Die Fahrerseite war aber sonderbarer weise komplett OK, auf der Rechten Seite war das Lager bei mir ja schon komplett  zerlegt.
Das ganze ist nicht sehr kompliziert,  jeder versierte Selbstschrauber sollte damit zurecht kommen. Ich hatte die meisten Probleme damit die Schrauben der Stabilisatoren auf zu bekommen, rechts half nur noch die Flex, deshalb habe ich beide getauscht. Ich versuche dir mal das vorgehen zu beschreiben:
Luftfederung ganz runterlassen
Auto mit dem Wagenhaber hochheben, Bühne geht natürlich auch falls vorhanden
Rad abschrauben
Motohaube auf, Plastikabdeckung über dem Federbein herausnehmen
die 3 Schrauben der Schutzkabbe vom Federbein abschrauben, ist schlecht zugänglich, Schrauben nicht reinfallen lassen, Schutzkappe entnehmen
Die Schraube der Lufleitung am Federbein lösen und den Einsatz herausziehen, nicht erschrecken, zischt laut und das Auto sinkt nachmal ab (Seite ohne Wagenheber)
Plastikhalter mit der Luftleitung aus Halterung am Federbein herausziehen
Die 3 Schrauben vom Federbein lösen und entfernen
Stabilisator abschrauben und herausnehmen
Die beiden großen Schrauben unten am Federbein lösen und Entfernen (ein oder 2 kleinigkeiten mussten noch ab, sieht man aber sofort) Federbein herausnehmen
Kunststoffhalter oben am Federbein abziehen, Schraube darunter lösen und Domlager vom Fesebein abnehmen
Jetzt wirde etwas anstrengend, Das Kugellager wird von einem Blechrand festgehalten, dieser muß mit Hammer und Meisel nach aussen geklopft werden
Wenn das Lager gelockert ist, von der Gegenseite mittels pssendem Runden Metallstück das Lager heausklopfen
Neues Lager einsetzen und den mühsam weg geklopften Blechrand wieder zurück klopfen, schön gleichmässig und darauf achten das das Kugellager ganz aufliegt und kein Spiel mehr hat. Das habt bei mir länger gedauert als das lösen des Kugellagers. Falls vorhanden lässt sich das vielleicht mit einer Presse eleganter erledigen
Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen. und dann die 2. Seite tauschen.
Zeitaufwand war bei mir Rechts ca. 4-5 Stunden , Links 2 Stunden.
Beim 1. mal wusste ich alles noch nicht und war viel vorsichtiger, der Stabilisator lies sich nicht abschrauben und die Überreste vom Kugellager waren richtig fest auf der Stange des Federbeins.
Bei dem ganzen sollte man immer zu zweit sein.
Benötigtes Werkzeug bei meinem Austausch - Ratschenkasten, Gabelschlüssel, 3 Hämmer, 2 Meisel, Winkelschleifer, Werkbank mit schraubstock, diverse Schraubenzieher, offener Ringschlüssel für die Luftleitung (solte aber auch mit Gabelschlüssel gehen), guter Schlagschrauber.
Ich hatte mir voher einen defekten Satz Federbeine organisiert, habe Ihn aber nicht benötigt.
Bei allen Arbeiten darau achten wie herum waren z. B. die Domlager montiert (nicht symetrisch) teilweise sind Muttern an den Domlagern unterschiedlich. Es hilft auch alles vor und während dem Zerlegen zu fotografieren, um beim Zusammenbau mal nachsehen zu können.
Viele werden vielleicht bedenken haben auf dem Domlager herum zu Klopfen, ich hatte mir testhalber das Domlager von einem RX ohne Luftfederung bestellt, hier wurden Domlager und Kugellager auch separat geliefert und hätten nach der gleichen Methode verbunden werden müssen.
Ich habe neue Kugellager von SKF genommen, ein anderes Modell das stabiler ist und die gleichen Abmessungen hat habe ich nicht gefunden.
Ich hoffe die"Anleitung" hilft weiter, ich übernehme natürlich keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit. Nachmachen erfolgt immerauf eigene Gefahr.
Gruß Irakima
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Top Anleitung! Alles geht reparieren! 🙂
Link zum Beitrag
Ja die Domlager lassen sich einzeln umbauen, muss nur passende finden.
Ich habe vor Kurzem mit bekannten Meister darüber gesprochen, und hat mir erzählt wo er zwei Federbeine vorne ( Luftfederung ) beim 450h gewechselt hat, und das ganze sich angeschaut hat und meinte er die Lager kann man bestimmt umbauen, nur ein Risiko besteht wenn man an diese Stelle/Anschluss wo Luftleitung angeschlossen wird, sie rosten gern an der Stelle und beim Ausbau kann kaputt gehen, und dann braucht man trotzdem ein neu Federbein.
Link zum Beitrag
So, weiter geht.
Habe jetzt die 135000 Inspektion gemacht, in der Schweiz.
Dort habe ich dem Meister das Problem mit dem Poltern erklärt.
Fazit: dieses Problem ist in CH bekannt.
Mir wurde schriftlich bestätigt, es poltert.
Sofort Lexus Köln angerufen. Und siehe da, auch dort ist dieses Problem nun endlich auch bekannt.
Ich hatte 01/2017 die Dämpfer bei Lexus in Singen wechseln lassen auf meine Kosten (ca.3500.-!!).
Das poltern ist wieder gekommen nach kurzer Zeit.
Ich habe mich mehrmals schriftlich und mündlich beschwert bei Lexus köln und beim Autohaus in Singen.
Zum Glück noch vor Ablauf der Garantie 01/2018.
Angeblich polterte es nicht lt. Autohaus Singen.
Nun brauche ich noch die Bestätigung vom Autohaus in Singen das es doch poltert.
Denn nur dort ist die Garantie auch gültig.
Diesmal setze ich meine Ansprüche, wenn nötig mit Anwalt durch.
Link zum Beitrag
Hallo irakima,
sehr schöne Anleitung. Könntest du eventuell noch die Maße des Kugellagers oder eine Artikelnummer/Bezugsquelle posten ?
Link zum Beitrag
Hallo RXhro,
das hatte ich schon weiter oben geschrieben.
Das Kugellager im Domlager ist ein Handelsübliches Kugellager Modell 6302 RS. Ich habe eines von SKF verbaut.
Ist ein Standard Lager, im Fachhandel üblicherweise lagernd vorhanden. Ich habe keine 6€ bezahlt.
Link zum Beitrag
Am 13.9.2018 um 15:00 schrieb rippe:
Hallo rippe,
in Köln ist das Problem bekannt. Bei mir wurden die Stoßdämpfer im Rahmen einer Kulanz ausgetauscht. Ich musste lediglich den Ein- u. Ausbau in Höhe von 357 Euro bezahlen. Die Herren Winzer, Toyota Kundenbetreuung Technik in Köln, und Guntermann, Toyota Kundenbetreuung Technischer Außendienst in Köln, waren sehr verständnisvoll.
Nachdem ich einen Anwalt eingeschaltet hatte lief fast alles reibungslos.
Link zum Beitrag
Am 25.9.2018 um 18:18 schrieb rogerluft:
Hallo rippe,
Hallo guten Abend,
Ich wollte mal fragen, welches Baujahr hat dein RX? Und Lauf Leistung?
Ich bekomme morgen einen Rückruf von lexus aus Köln. Es soll Rücksprache gehalten werden mit Herrn Winzer.
Viele Grüße
Link zum Beitrag
vor 1 Stunde schrieb zerald:
Hallo guten Abend,
Viele Grüße
Hallo zerald,
Bj. 05/2005 und ca. 66 tsd Laufleistung.
Link zum Beitrag
Gerade eben schrieb rogerluft:
Hallo zerald,
Sorry, Bj. ist 2015
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können
Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden
