Vor 7 Monaten habe ich Lexus GS450h Luxury gekauft.Mit 39.000km Stand.
In den letzten 2 Monaten habe ich bemerkt, dass die 12-V-Starterbatterie schwach ist.Ich habe es ein paar Mal gefüllt,aber nach 3-4 Tagen Standzeit war die Spannung unter 12V.
Ich habe beschlossen, es zu ersetzen.
Dass es bei Lexus eine neue OEM-Batterie kostete 640 Fr., plus Einbau 200 Fr., was immer noch zu teuer ist.
Nach einer Woche der Suche beschloss ich, den Varta A8 Agm auszuprobieren.
60Ah 680A
Dim. 242x175x190
Habe auch eine vent hose gekauft .
Ich habe die Stromversorgung über Einhell cebc 4m vorgenommen,habe alles abgehängt, die Batterie herausgenommen und eine neue eingesetzt.
Ich musste auf beiden Seiten in der Breite 1,5 mm schleifen, und der Varta lag perfekt.
Habe die neue vent hose gestellt , da der Original nicht passte.
Alles ist gut eingerichtet.
Ich wollte den Temperatursensor vom Panasonic-Akku entfernen, aber er ist nicht vorhanden.Es gab nur ein Kabel mit Stecker, das an der Buchse an der linken Ecke angebracht war, Sensor gibt es aber nicht.Ich habe gerade das Kabel vom Stecker zur neuen Batterie mit Klebeband befestigt.
Ich habe das Auto gestartet, eine Stunde damit gefahren, alles war vollkommen in Ordnung.Es lief besser als zuvor.Und vorher war alles ok.
Wahrscheinlich hat jemand von Werkstatt,den Sensor herausgenommen.
Alle Servicearbeiten wurden in der Lexus-Werkstatt durchgeführt.Auto gibt es noch Garantie bis 2028.
So nun endlich mal was Neues...Mein Nachbar (Kfz-Elektriker und Rallyefahrer) hat sich der Sache angenommen. Der Sensor ließ sich entfernen, allerdings hat sich eine Schraube, mit der er offenbar in der Öffnung festgeklemmt wird, aufgelöst. Wurde rausgebohrt, Gewinde nachgeschnitten, kein großes Problem. Der Sensor ist Stand heute in Ordnung. Von dem Zahnring war nicht mehr viel zu sehen. Die Werkstatt, wo der Rallyefahrer "alles machen lässt", will nun ein neues "Außengelenk" besorgen anstatt des ganzen Antriebs. Wenn ich dazu was weiß, schreibe ich hier weiter.
Wünsche Euch einen schönen Abend.
das der Krug solange zum Brunnen geht bis er bricht.
Wenn jemand etwas legal eintragen möchte, dann finde ich das okay. Wer das nicht möchte, der fährt illegal auf der Straße herum und muss dann eventuell mit den Konsequenzen leben. Wenn nichts passiert und nicht genau kontrolliert wird mag das für manche Menschen okay sein, aber wehe wenn etwas passiert. Und nein, ich bin nicht der Oberlehrer. Ich habe früher für manche Eintragung viel Geld bezahlt und wusste auch warum, Aber es war eingetragen und ob es einer genaueren Überprüfung Stand gehalten hätte wage ich zu bezweifeln. Aber ich wäre rein rechtlich raus gewesen. Heute bin ich lieb und .......
Also es soll ja Leute geben die Federn einfach sandstrahlen und neu in schwarz pulverbeschichten.
Dann sieht das gerade bei moderater tieferlegung oem aus. Also hab ich gehört…
