psaiko Geschrieben 18. Juli 2004 Share Geschrieben 18. Juli 2004 kay kay :nether: dann werd ich das jetzt mal ne weile probieren. Habe ja noch ca nen halben Tank+2 striche über :> achja..mal so als anmerkung. Wenn meine nadel auf "halb" steht, dann passen ab da 35L in den tank... wollte ich nur mal so gesagt haben =) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bernstein Geschrieben 19. Juli 2004 Share Geschrieben 19. Juli 2004 (bearbeitet) ich hab auf meinem schon jeden verbrauch zw 8,5 und 12 l/100 km erlebt. wobei seltsamerweise die deutsche autobahn nicht der abschnitt mit den 12l war (das war eine bergetappe in den österreichischen alpen :thumbup: ). ganz im gegenteil: a8 salzburg-münchen (tagsüber, unter der woche, keine ferien) in ca 65 minuten: verbrauch 10.2 l! bearbeitet 19. Juli 2004 von bernstein 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schuh Geschrieben 19. Juli 2004 Share Geschrieben 19. Juli 2004 Immer mit Vollgas beschleunigen und bei 2000U/min schalten, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Der Tip ist gut, aber denke nicht das der mir viel bringt. Ich fahre jeden Tag ca 30km in die Uni und wieder 30 zurück, aber meistens konstant zwischen 120-180 km/h. Da bin ich egal in welchem Gang leider immer weit über den 2000/min... Man bräuchte halt entweder einen weiter übersetzen 6.Gang (wie Tantegerda bald....), oder man darf max 75km/h fahren ... denke ich. zumindest hab ich's noch nie unter 10 Liter geschafft.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 19. Juli 2004 Share Geschrieben 19. Juli 2004 ... aber meistens konstant zwischen 120-180 km/h. :clap: :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
groover Geschrieben 19. Juli 2004 Share Geschrieben 19. Juli 2004 mein erster tank ging mit 15l/100km weg - da war ich schon mal kurz erschrocken, braucht mein MR2 doch nur zwischen 7 und 10l/100 km je nach fahrweise. seither knapp 13l im schnitt (80% überlandbetrieb und da eigentlich wo geht mit 160 bis 180 sachen unterwegs) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
karsandra Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Das du hauptsächlich zwischen 120 und 180 (konstant??? :huh: :tooth: ) fährst, macht doch nichts. Der Trick bei der Sache ist, das du die Gänge nicht so weit ausdrehst, sondern schon bei 2000 U/min in den nächsten Gang schaltest. Wenn du im höchsten Gang bist, mit Vollgas weiterbeschleuningen bis du deine gewünschte Geschwindigkeit erreicht hast. Theoretisch kannst du in der Stadt mit 50km/h im 6. Gang fahren und dann bis 225km/h durchbeschleuningen. Wichtig ist nur, das du immer mit Vollgas beschleunigst und gleichzeitig den höchstmöglichen Gang drin hast. Mit vorrausschauendem Fahren (rechtzeitig vom Gas gehen wenn ein Hindernis auftaucht) kannst du deinen Spritverbrauch weiter senken. Ich komme mit 9,5L aus, obwohl ich regelmäßig die Gänge voll ausnutze. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
karsandra Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Selbst beim Automat bringt Vollgas (ohne Kickdown) eine Ersparnis. Ich fahre die ganze Zeit Vollgas... aber das alleine hilft nicht. :tooth: Du solltest schon im manuellen Modus fahren und bei 2000U/min die nächste Fahrstufe wählen. :huh: :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leexus Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Das du hauptsächlich zwischen 120 und 180 (konstant??? :D :huh: ) fährst, macht doch nichts.Der Trick bei der Sache ist, das du die Gänge nicht so weit ausdrehst, sondern schon bei 2000 U/min in den nächsten Gang schaltest. Wenn du im höchsten Gang bist, mit Vollgas weiterbeschleuningen bis du deine gewünschte Geschwindigkeit erreicht hast. Theoretisch kannst du in der Stadt mit 50km/h im 6. Gang fahren und dann bis 225km/h durchbeschleuningen. Wichtig ist nur, das du immer mit Vollgas beschleunigst und gleichzeitig den höchstmöglichen Gang drin hast. Mit vorrausschauendem Fahren (rechtzeitig vom Gas gehen wenn ein Hindernis auftaucht) kannst du deinen Spritverbrauch weiter senken. Ich komme mit 9,5L aus, obwohl ich regelmäßig die Gänge voll ausnutze. Genau so fährt man wenn man Sprit sparen will. :tooth: Ich fahr auch so. Wenn es bergab geht, geb ich den Gang raus lass ihn rollen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bluefox Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Willkommen erstmal :tooth: , Fahre 'nen '01er IS200 Automat. Durchschnitt ist 9.0L/100km. Hatte ihn aber schon auf 8.5L/100km. Mein Fahrstil ist eher ruhig, sieh dazu die Fusszeile :D (drücke aber schonmal den "PWR ECT" Knopf :huh: ) fahre aber dafür seltener Autobahn. (meistens Überland und Stadt). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
karsandra Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Genau so fährt man wenn man Sprit sparen will. :tooth: Ich fahr auch so. Wenn es bergab geht, geb ich den Gang raus lass ihn rollen. Wenn du den Gang rausnimmst und dein Auto rollen läßt, brauchst du mehr Sprit als wenn der Gang drin bleibt. Dein Motor hat eine sogenannte Schubabschaltung (gibt es seit Ende der 70er Jahre) die immer dann aktiv wird, wenn du rollst und gleichzeitig einen Gang eingelegt hast. Wird durch das Rollen die Motordrehzahl über 1500U/min ohne das Gaspedal zu betätigen, gehalten, wird automatisch kein Sprit mehr eingspritzt. Das heißt, bergab mit eingelegtem Gang verbraucht du keinen einzigen Tropfen Sprit. Nimmst du aber den Gang raus, muß der Motor am laufen gehalten werden, was Sprit kostet und somit den Verbrauch erhöht. :huh: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Das wollte ich auch gerade posten. :tooth: Wir haben hier nur nicht ganz so viele Berge wo man das nutzen kann. Haben wir gerade unsere "Ökologische Woche"? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 ich hab definitiv ökologische woche, da vater staat ja meint, er müsste 1.25 ? pro liter super+ verlangen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
feniboy Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 (bearbeitet) Könntet ihr endlich aufhören über den Verbrauch zu schreiben!!! Entweder man kauft sich einen Lexus und fährt ihn, egal wieviel er braucht, oder man kauft sich einen 55 PS Golf SDI und zählt die Tropfen Diesel die verbrannt werden. Aus bearbeitet 20. Juli 2004 von feniboy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast madmarc Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Grundsätzlich hat Alex Recht. Kann man sich ein Auto leisten oder nicht? Fertig. Wenn ich wenig brauchen will kauf ich mir einen Prius oder so ein Dieselgeschwür mit 60PS oder fahr mit dem Fahrrad :shocking: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Mannnnnn ist d Server gerade wieder lahm. DAS DAUERT!! :wub: 1. Hab ich mir ein Fahrrad gekauft (echt unglaublich ;) ) 2. Ist mir der Verbrauch des Wagens egal. Der Sprit ist zu teuer!!! Immer diese Sprüche....dann kauf Dir doch einen...blablabla :wub: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Mannnnnn ist d Server gerade wieder lahm. DAS DAUERT!! :wub: 1. Hab ich mir ein Fahrrad gekauft (echt unglaublich :wub: ) 2. Ist mir der Verbrauch des Wagens egal. Der Sprit ist zu teuer!!! Immer diese Sprüche....dann kauf Dir doch einen...blablabla ;) Fahrrad ist ok, ;) Damit verbrauchst Du weniger Energy um Vorwärts zu kommen als ne Möwe. :g: Solange mein Budget es zulässt, fahre ich meinen Lex. Obwohl die Schmerzgrenze langsam ( oder schnell ) näherrückt. ;) :wub: ;) GG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
feniboy Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Dann schlage ich vor, dass wir einen Thread eröffnen, in dem wir uns über die Spritpreise aufregen und uns bei einem bestimmten Präsidenten (der unter anderem auch meiner ist (aber nicht mehr lange)) dafür bedanken! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leexus Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Dann schlage ich vor, dass wir einen Thread eröffnen, in dem wir uns über die Spritpreise aufregen und uns bei einem bestimmten Präsidenten (der unter anderem auch meiner ist (aber nicht mehr lange)) dafür bedanken! Da bist du mit deiner Idee ein bisschen spaet dran... :thumbup: http://euro.lexusownersclub.com/forums/ind...showtopic=2747& Ich habe zwar einen IS, aber ich werfe mein Geld trotzdem nicht zum Fenster hinaus. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
feniboy Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Ja, natürlich hast du Recht, aber wenn ich fahren muss, muss ich nun mal fahren, da hilft kein Meckern, da hilft nur die Zapfsäule .... und da ich immer beschwingt fahren muss, um Spaß zu haben ... gehört das halt dazu. Beim LS ist das ganz anders: Bei dem versuch ich immer den Durschnittsverbrauch zu senken, gleiten nicht hetzen ist bei dem die Devise. Beim IS muss halt geheizt werden, beim LS wird gechillt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leexus Geschrieben 20. Juli 2004 Share Geschrieben 20. Juli 2004 Ich gleite auch mit dem IS ;) :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 21. Juli 2004 Share Geschrieben 21. Juli 2004 Einen LS zum Chillen ;) Besser kann man es nicht beschreiben :thumbup: Einen IS zum Schranzen? ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mille Geschrieben 21. Juli 2004 Share Geschrieben 21. Juli 2004 Hallo zusammen, bin nach einigen Tagen Abstinenz mal wieder im LOC aufgetaucht. Ich finde, man kann das Thema "Verbrauch" nicht einfach ablehnen, weil es einem zum Halse heraushängt. Es stimmt zwar, man muss sich sein Auto leisten können und den Verbrauch einfach akzeptieren, sonst macht es überhaupt keinen Spass. Es ist aber auch schön, wenn ich Hintergrundwissen habe, z. B. das mit der Schubabschaltung. Wie soll ich drauf kommen, wenn nicht über das Forum? Außerdem interessiert es mich, ob der Verbrauch meines Lex im Rahmen liegt oder ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Nur dann kann ich ihn auch akzeptieren. Deshalb wird das Thema auch weiterhin jeden Lex-Neuling interessieren. Gruß H-O. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
karsandra Geschrieben 21. Juli 2004 Share Geschrieben 21. Juli 2004 Könntet ihr endlich aufhören über den Verbrauch zu schreiben!!!Entweder man kauft sich einen Lexus und fährt ihn, egal wieviel er braucht, oder man kauft sich einen 55 PS Golf SDI und zählt die Tropfen Diesel die verbrannt werden. Aus Was soll das? :thumbup: Es soll auch Leute geben, die auf´s Geld schauen wollen/müssen. Jeder muß doch für sich selbst entscheiden wie er fahren möchte. Und wenn jemand einen Tip braucht, wie er seinen durchschnittlichen Verbrauch senken kann, dann soll er ihn auch bekommen. Bei den aktuellen Kraftstoffpreisen, macht es durchaus Sinn den Verbrauch zu senken, in dem man seinen Fahrstil ein wenig anpasst. Im Berufsverkehr kann man sowieso nicht mehr frei fahren, und ist nicht einen Deut langsamer, wenn man früh schaltet und das Auto viel rollen läßt. Auf freier Strecke kann man dann die Kiste fliegen lassen. Im Durchschnitt ist der Verbrauch trotzdem geringer, aber der Spaßfaktor bleibt der gleiche. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
knjazandre Geschrieben 21. Juli 2004 Share Geschrieben 21. Juli 2004 Könntet ihr endlich aufhören über den Verbrauch zu schreiben!!!Entweder man kauft sich einen Lexus und fährt ihn, egal wieviel er braucht, oder man kauft sich einen 55 PS Golf SDI und zählt die Tropfen Diesel die verbrannt werden. Aus Was soll das? :thumbup: Es soll auch Leute geben, die auf´s Geld schauen wollen/müssen. Jeder muß doch für sich selbst entscheiden wie er fahren möchte. Und wenn jemand einen Tip braucht, wie er seinen durchschnittlichen Verbrauch senken kann, dann soll er ihn auch bekommen. Bei den aktuellen Kraftstoffpreisen, macht es durchaus Sinn den Verbrauch zu senken, in dem man seinen Fahrstil ein wenig anpasst. Im Berufsverkehr kann man sowieso nicht mehr frei fahren, und ist nicht einen Deut langsamer, wenn man früh schaltet und das Auto viel rollen läßt. Auf freier Strecke kann man dann die Kiste fliegen lassen. Im Durchschnitt ist der Verbrauch trotzdem geringer, aber der Spaßfaktor bleibt der gleiche. toll formuliert! das mit dem eingelegten gang wußte ich auch nicht , werde ausprobieren. Aber wie soll er rollen, wenn der motor nur langsam dreht und gekoppelt ist? Dann ist doch wie die motorbremse, oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bluefox Geschrieben 21. Juli 2004 Share Geschrieben 21. Juli 2004 ..Ist ja das gleiche als wenn ihr ein Haus oder eine Wohnung habt und immer alle Lichter und sonstigen Verbraucher laufen lasst. Wenn man sich eine Wohnung leisten kann kann man sich den den Stromverbrauch ja auch leisten ;) (könnte man sagen :thumbup: ) Seht's dochmal so. Sich einen Lexus zu leisten ist das Eine. Etwas anderes ist es wieviel sogenannten "Spass" man sich zusätzlich leisten will. Die meisten hier definieren Spass über PS und km/h ;) und da kommt in jedem Fall ein grösserer Spritverbrauch einher und da ist die Frage nach dem Verbrauch schon angemessen und die muss jeder für sich entscheiden. Ich definiere den Spass einen Lexus zu fahren für mich ein bisschen anders (was mich aber nicht abhält ab und an den "PWR"-Knopf zu drücken und mal rasant zu überholen B) ). Das muss aber jeder selbst für sich entscheiden. Ich weiss nicht wie das mit einem Handgeschalteten ist aber mit Automat und kaum hörbarem, leise grummelndem Motor and die Ampel .... B) ;) ..und die Fussgänger fragen sich was da so elegant daher rollt.. :) ...... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
