bwc Geschrieben 1. November 2015 Share Geschrieben 1. November 2015 Davon hatte ich mal bei bmw gehört. Setzen dort auch schon einige Händler ein. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und zumindest bis jetzt noch nicht geknackt worden. Hat eben auch den Vorteil, dass kein zusätzliches mechanisches System eingebaut werden muss. Hast du dich mal über Preise informiert? Dürfte imho nicht das günstigste System sein und du musst wahrscheinlich ja auch nach Berlin zum Einbau. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 1. November 2015 Share Geschrieben 1. November 2015 Es gibt auch abschliessbare OBD Stecker. :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ectabane Geschrieben 2. November 2015 Share Geschrieben 2. November 2015 Hast du dich mal über Preise informiert? Dürfte imho nicht das günstigste System sein und du musst wahrscheinlich ja auch nach Berlin zum Einbau. Das Ganze kostet ca.360,00 € und der Einbau dauert 1-2 h. MfG Lars 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 2. November 2015 Share Geschrieben 2. November 2015 @Gufera: Wo gibt es denn abschließbare OBD-Stecker? Gibt es da schon Erfolgsmeldungen? Was kosten die denn? :blink: ;) <_< 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 2. November 2015 Share Geschrieben 2. November 2015 Für 360 kann man nicht meckern. Musst aber nach berlin? Finde ich ein faires angebot 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 2. November 2015 Share Geschrieben 2. November 2015 solche Sachen muss man schon lieber per PN besprechen. Warum? Sind doch alles Freunde hier............................oder? :D :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 25. November 2015 Share Geschrieben 25. November 2015 ..ich habe den Bear-Lock bestellt, überzeugt mich am meisten. Ich brauche den ja nur auswärts, weil zuhause steht der hinter dem Haus, und da ist die Ausfahrt so eng, dass sich da nicht einmal Golf-Fahrer durchtrauen :naughty: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 27. November 2015 Share Geschrieben 27. November 2015 ...gestern in "panorama" gabs einen Beitrag, in dem gezeigt wurde, wie einfach Key-Less-Systeme überwunden werden. Dein Schlüssel hängt am Schlüsselbord, ein Mann mit Scanner geht an Deiner Hauswand worbei, scannt durch die Hauswand Deinen Key (der ja fortwährend sendet!!), schickt die Info seinem Kollegen am Fahrzeug auf dessen Sender.... Der öffnet die Tür, setzt sich ins Auto, startet das System und fährt davon. Das hat der Eigentümer am nächsten Morgen in seinem Überwachungssystem sehen können, nachdem er morgens verblüfft sein Auto nicht mehr wiedergefunden hat.. Ich glaube, da hilft keine Konverter-Software, weil einfach die Signale des Schlüssels gescannt werden; die Bösen brauchen gar keinen Zugang zur OBD-Schnittstelle :scared: ! Ich habe mir Bear-Lock bestellt..... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ectabane Geschrieben 27. November 2015 Share Geschrieben 27. November 2015 Hier ist der Bericht: http://hessenschau.de/panorama/diebe-klauen-luxusautos-in-serie-per-funkwellenverstaerker,neue-autodiebstahl-methode-100.html Ist schon sehr interessant. MfG Lars 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexLord Geschrieben 27. November 2015 Share Geschrieben 27. November 2015 Den Schlüssel kann man aber auch mit einer einfachen Tastenkombination abschalten. Das ist auch sinnvoll, um die Batterie zu schonen in den Zeiten, in denen der Schlüssel nicht benötigt wird. Also insbesondere auch für den Ersatzschlüssel. Das Aktivieren erfolgt über einen einzigen Tastendruck. Zumindest geht das beim IS so. Anfangs habe ich das so gemacht, dann setzte der Schludrian ein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 28. November 2015 Share Geschrieben 28. November 2015 ..den Schludrian verstehe ich vollkommen: Wenn ich mit Tasten die Elektronik aus- und wieder einschalten kann, dann brauche ich das Key-Less-System nicht, dann reicht ja die Fernbedienung wie zuvor! Wenn ich jetzt mit Bear-Lock besser stehen will, ist das ja auch irgendwie eine Rückkehr zum früheren Schlüsselprinzip...Da ist diese elegante Keyless-Methode leider obsolet :ph34r: :scared: :g:, kostet nur extra und erleichtert den Diebstahl, wenn man eben nicht zusätzlich mechanisch blockiert :taz: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
horkini Geschrieben 17. Januar 2016 Share Geschrieben 17. Januar 2016 (bearbeitet) Moin, nicht nur beim IS! In der Bedienungsanleitung vom NX auf Seite 168 findet sich: "Batteriesparfunktion des elektronischen SchlüsselsWenn die Batteriesparfunktion aktiviert ist, wird die Entladung der Batterie minimiert, indemder Empfang von Funkwellen deaktiviert wird.Drücken Sie zweimal auf (öffnen), während Sie (schließen)gedrückt halten. Überprüfen Sie, ob die Leuchteam elektronischen Schlüssel 4 Mal blinkt.Wenn die Batteriesparfunktion aktiviert ist, kanndas intelligente Einstiegs- und Startsystem nichtverwendet werden. Zum Beenden der Funktiondrücken Sie eine beliebige Taste auf dem elektro-nischen Schlüssel." Das geht doch sehr einfach, oder? Ich vermute, daß diese Funktion auch diebstahlhemmend ist! Kann das jemand bestätigen? bearbeitet 17. Januar 2016 von horkini 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
limit218 Geschrieben 9. Februar 2016 Share Geschrieben 9. Februar 2016 Hallo alle zusammen, schon mal überlegt, einen GPS-Tracker einzubauen? Ja, es fallen monatliche Gebühren an. Siehe z.B. Produkte von Tractive oder SackStark oder anderen bei z.B. Amazon oder Conrad. Abgesehen davon fürchte ich, dass Lexus nicht so viel entwendet wird da diese für die Mehrheit potentieller Kunden nicht so cool sind. Gruss limit218 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 9. Februar 2016 Share Geschrieben 9. Februar 2016 Abgesehen davon fürchte ich, dass Lexus nicht so viel entwendet wird da diese für die Mehrheit potentieller Kunden nicht so cool sind. 1. Gehört Lexus zu den, am Bestand gerechneten, meist geklauten Marken - RX zum beispiel Platz 2 der meistgeklauten Fahrzeuge in Deutschland 2. "Fürchte ich"? Also wären mehr Diebstähle besser? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jrolle Geschrieben 11. Februar 2016 Share Geschrieben 11. Februar 2016 Nein - gegen Diebstahl will ich keine Extraversicherung abschließen. Da werden bestimmt jede Menge Einschränkungen in den AGB's stehen und am Ende kriegt man in den seltensten Fällen etwas zurück. Da bin ich sehr skeptisch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ptosis Geschrieben 15. Februar 2017 Share Geschrieben 15. Februar 2017 Ich lass bei mir genau das machen: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ptosis Geschrieben 15. Februar 2017 Share Geschrieben 15. Februar 2017 PS: Ich zahle 100 Euro weniger an Versicherung im Jahr im Vergleich zum Prius. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spook Geschrieben 19. Februar 2017 Share Geschrieben 19. Februar 2017 Tach auch, > Ich lass bei mir genau das machen Und was rufen die dafür auf (€) inkl Einbau? bis denne Henning 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ptosis Geschrieben 19. Februar 2017 Share Geschrieben 19. Februar 2017 Die genaue Summe kann ich dir erst am 13.03. nennen. Der zirka Preis liegt bei 1000,-. Das Auto steht bei mir zwar in einer alarmgesicherten Garage, allerdings bin ich gerne mal unterwegs. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SKR_90210 Geschrieben 20. Februar 2017 Share Geschrieben 20. Februar 2017 Man kann die Schlüssel Abends auch einfach in eine kleine Blechdose legen... dann kann der an der Hauswand so oft entlang laufen wie er will... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexLord Geschrieben 20. Februar 2017 Share Geschrieben 20. Februar 2017 Kann man beim NX den Schlüssel nicht "abschalten"? Beim IS geht das, indem man Schlüsseltasten nach einem genannten Muster drückt. Entsperrt wird der Schlüssel dann wieder durch Druck auf eine beliebige Taste. Wie das genau geht, steht im Handbuch. Im Kopf habe ich es momentan nicht. Es geht aber ganz easy und ist viel bequemer als die Sache mit der Blechdose. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HH-Eppendorf Geschrieben 20. Februar 2017 Share Geschrieben 20. Februar 2017 Am 15.2.2017 um 23:00 schrieb ptosis: Ich lass bei mir genau das machen: Hallo, Vielleicht mögen Sie mich wegen der Viper Alarmanlage noch mal anrufen? Es gibt ein hervorragendes System, welches vom LEXUS Versicherungsdienst entwickelt wurde und in der Kasko Prämie honoriert wird. Henning Fock. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ptosis Geschrieben 20. Februar 2017 Share Geschrieben 20. Februar 2017 Herr Fock hat mich gerade überzeugt, das Angebot vom LF Hamburg zu nehmen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. Februar 2017 Share Geschrieben 20. Februar 2017 GPS Tracker ist kein Hinderniss, der wird einfach aufgespührt oder überlagert, zack, schon gibts kein Signal mehr. Doof finde ich auch, das es bei keinem Lexus Modell einfach geht, auf Knopfdruck das Keyless Entry zu deaktivieren und nurnoch mit der FB auf und zusperren kann. Beim GT86 das selbe, da wandern die Handsender auch Abends immer ins Metallkästchen da schon einige verschwunden sind. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jezy Geschrieben 20. Februar 2017 Autor Share Geschrieben 20. Februar 2017 Am 17.1.2016 um 18:18 schrieb horkini: Moin, nicht nur beim IS! In der Bedienungsanleitung vom NX auf Seite 168 findet sich: "Batteriesparfunktion des elektronischen Schlüssels Wenn die Batteriesparfunktion aktiviert ist, wird die Entladung der Batterie minimiert, indem der Empfang von Funkwellen deaktiviert wird. Drücken Sie zweimal auf (öffnen) , während Sie (schließen) gedrückt halten. Überprüfen Sie, ob die Leuchte am elektronischen Schlüssel 4 Mal blinkt. Wenn die Batteriesparfunktion aktiviert ist, kann das intelligente Einstiegs- und Startsystem nicht verwendet werden. Zum Beenden der Funktion drücken Sie eine beliebige Taste auf dem elektro- nischen Schlüssel." Das geht doch sehr einfach, oder? Ich vermute, daß diese Funktion auch diebstahlhemmend ist! Kann das jemand bestätigen? Es geht Keyless Entry deaktivieren selbst ausprobiert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
