Hallo liebe RX Halter.
Bin also vom GS300 auf einen RX450h umgestiegen.
Nach dem Kauf war der Hybrid-Akku runter. Nach langer suche nach Hybrid-Akku Reparatur blieb als einzige vernünftige Alternative ein Tausch im Lexus Forum.
Weil ich den RX haben wollte habe ich mich mit dem Händler auf einen Kompromiss geeinigt. Der Akku wurde bei Lexus gewechselt und es kostete komplett 5200 Eur.
Bei Abnahme des Fahrzeugs wollte ich vom Serviceleiter die Garantie Dauer wissen. Nach Baujahr Check wurde mir 2 Jahre gesagt.
Habe gehört das bei Toyota auf den Akku bei jährlichem Hybridcheck 10 Jahre gegeben werden.
Habe schon zweimal per E-Mail beim Lexus Service in Köln nachgefragt aber noch keine Antwort erhalten.
Ist da jemand der ähnliche Erfahrungen gemacht hat und wo erfährt man ob bei längerer Garantie evt. ein jährlicher Hybridcheck vorgeschrieben ist.
Boergy:
Beim "ersten" FL aus 2006(gefertigt 2005) waren eben noch Teile vom Vor-FL verbaut, u.a. diese Sensoren...Schade! Denn die Nachfolger gibt es schon sehr günstig.
Zlatan:
Danke für das Angebot, ich schicke dir meine Anschrift.
Da gab es in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme, soweit ich das aus den Beiträgen herauslesen konnte. Beim FL hat sich das alles einfacher gestaltet.
Ist nur meine Meinung, +/- 500€ sind für eure Gesundheit nicht der Rede Wert. Ich habe meine 2020 vorsorglich getauscht, da waren sie 16 Jahre alt. Wie lange die Batterie noch durchgehalten hätte? Keine Ahnung. Ich habe sie aber immer noch zu Hause kühl und trocken gelagert.
Wenn du willst, kann ich sie dir sehr gerne zusenden und du kannst schauen, ob du deinen Invest noch ein paar Jahre nach hinten schieben kannst.
HY!
Ah du hast noch die VFL Sensoren drin, ok! hierzu ein Thread . Mh... eine Lösung außer echt OEM gabs da nochnicht, was ich so sehe. Dachte deiner hat schon das neuere System drin, da 2006er.
Hast du keine originalen Sensoren dazu bekommen? Oder 2ter Radsatz?
