mysticraver Geschrieben 29. Januar 2011 Share Geschrieben 29. Januar 2011 Hi, früher habe ich mal das Problem gehabt, das wenn der Bass kam das Licht gedimmt wurde.... Hust.... das Problem hab ich nicht mehr. Aber bei den Preisen kann man so eine Carhifi Profi Batterie wieder verbauen. Die guten Gel Batterien heißen Optima. Daten sind unwiederstehlich:, sehr schön auch das man 4 Anschlüsse hat, z.B. für Carhifi oder weitere Verbraucher. Optima Yellow auch gibt es noch die Red... * Gesamtlänge: 254mm * Höhe inkl. Pole: 200mm * Gesamtbreite: 175mm * Nennspannung: 12V * Kaltstartstrom bei -18°C: 765 A * Kaltstartstrom bei 0°C: 870A * Kapazität: 55 Ah * Gewicht 19,5 kg * 2 zusätzliche Pole an der Vorderseite !! Leider sind die Pole beim Lexus sehr weit am Rand, das kann zu Problemen führen. Auch sind diese Batterien meistens kleiner von den Maßen. Aber für die Bastler zu lösen... Oder ist die Batterie beim IS 250 kleiner als beim IS 200. Toi Toi Toi meine von 2005 läuft noch supper :-) Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 29. Januar 2011 Share Geschrieben 29. Januar 2011 ... bei den Preisen Du redest von Preisen, schreibe sie doch bitte einfach dazu. So können wir uns ein besseres Bild machen. :unsure: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 29. Januar 2011 Share Geschrieben 29. Januar 2011 Würd mich auch sehr interessieren ;) Und wenns geht auch Bezugsquellen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
autoschubi Geschrieben 29. Januar 2011 Share Geschrieben 29. Januar 2011 Hi Manowar Und zwar mit Recht! Du glaubst doch nicht wirklich, dass die Garantie auch für markenfremde Teile gilt? Das Mindeste, was du VOR dem Einbau tun solltest, ist ein Anruf beim Freundlichen zwecks Abklärung des genauen Sachverhaltes! Gruss adabeier Das meinst du nicht ernst :ph34r: odewr etwa doch :lol: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mysticraver Geschrieben 30. Januar 2011 Share Geschrieben 30. Januar 2011 Hiho, Preise sind zwischen 136 - 170 Euro. Findet man auch in EBAY. Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Roman-AUT Geschrieben 31. Januar 2011 Share Geschrieben 31. Januar 2011 Aber mei der Leistung von 55A bei weitem zu wenig für den 220 ;) Deshalb ist die fürn 220er ja auch deutlich teurer! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mysticraver Geschrieben 4. Februar 2011 Share Geschrieben 4. Februar 2011 Davon gibts genug Varianten... Geschaut? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankB Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Hallo, meine Batterie hat Mitte Oktober den Geist aufgegeben. Das kam ziemlich plötzlich. Am Morgen beim Starten ein paar Umdrehungen mehr. Abends auf der Rückfahrt noch ein bißchen länger. Und dann nach dem Einkauf ging gar nichts mehr, obwohl ich zwischen Arbeitsplatz und Einkauf 65 Km zurückgelegt hatte. Ich hab dann die Batterie bei ATU tauschen lassen. Habe eine Banner mit 95 Ah bekommen für 167,90 € inkl. Einbau. Laut Internet ist das die richtige für meinen IS 220d. Aber jetzt wo es so kalt ist hat er wieder Probleme mit dem Anspringen. Und das mit der nagelneuen Batterie! Übermorgen hab ich sowieso einen Termin zum Kundendienst. Da werde ich die Batterie prüfen lassen. Gruß Frank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Juri Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Habe leztes Jahr 2 Banner Bat. auf Garantie bekommen, beide kaput gegangen. Jetzt ist ruhe. Las die Bat. testen. Beim RX neue Bosch Bat. auch immer wieder leer. Bin gerade dabei zu suchen was Sache ist, vermutung aber kurzstrecken, Bat ist ok laut Tester. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Aber jetzt wo es so kalt ist hat er wieder Probleme mit dem Anspringen. Und das mit der nagelneuen Batterie! Hast du irgend welche Zusatzteile eingebaut? Standheizung, Soundanlage, Dashcam oder irgend so was? Dann könnte er eventuell ständig irgend einen Strom aus der Batterie ziehen... Ich würde vor einem neuen Batterietausch erst den Stromverbrauch bei abgeschaltetem Motor und verschlossenen Türen ausmessen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Ein Akku mag auch keinen Dreck oder Feuchtigkeit (Kriechstrom)... Ab und an möchte er auch mal ausserplanmäßig geladen werden, falls keine größeren Strecken gefahren werden... Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankB Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Habe keine Zusatzteile eingebaut. Eine Standheizung habe ich auch nicht, nur die die serienmäßige Zusatzheizung, des Diesels. Ausgesprochene Kurzstrecken fahre ich nicht. Ca. 12 Km wenn ich bei einem Kollegen mitfahre, sonst 65 Km. Wenn es den ganzen Tag unter 0 Grad bleibt muss ich abends, vor allem bei der kürzeren Strecke, befürchten, daß er nicht mehr anspringt. Bis jetzt ging es glücklicherweise immer gut :worthy: Gruß Frank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Morgen Freunde! Ich habe ein Problem mit der Autobatterie. Der Freundliche verlangt 350,- fürs Tauschen. Soll unbedingt Original drin sein? Oder kann man Austausch-Batterie rein tun? Wenn ja, dann welche? Schöne Grüße an alle! IS 220d Sportline Die alte Batterie abmessen, die AMP-h aufschreiben, zum ATU fahren und eine Batterie mit den Kriterien kaufen. Heimfahren, einbauen und grinsen :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankB Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Im Oktober war ich ja beim ATU und hab eine neue Batterie bekommen. Aber nach nur 6 Wochen macht die wieder Probleme. Ich befürchte sie ist defekt (s. Juris Beitrag). Ich werde sie am Donnerstag bei meinem Kundendienst mal prüfen lassen. Mal sehen was dabei rauskommt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Im Oktober war ich ja beim ATU und hab eine neue Batterie bekommen. Aber nach nur 6 Wochen macht die wieder Probleme. Ich befürchte sie ist defekt (s. Juris Beitrag). Ich werde sie am Donnerstag bei meinem Kundendienst mal prüfen lassen. Mal sehen was dabei rauskommt. Mit Rechnung hingehen und reklamieren ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 3. Dezember 2013 Share Geschrieben 3. Dezember 2013 Mit Rechnung hingehen und reklamieren ;) Jepp, manche Batterien "stehen sich kaputt" in den Regalen... Beim LS habe ich aber auch gemerkt, dass das Keyless-Go Einiges an Strom zieht... Daher habe ich Batterie im Winter öfter mal nachgeladen... Daher gabs dann auch keine Probleme... Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 4. Dezember 2013 Share Geschrieben 4. Dezember 2013 Ich jatte serienmässig eine 80Ah Batterie drin. Der Verkäufer aus dem Teileladen hat mit Fahrzeugschein geschaut und da musste eine 100Ah Batterie rein. Seit dem Tausch springt das Auto zügig an. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 4. Dezember 2013 Share Geschrieben 4. Dezember 2013 Jepp, manche Batterien "stehen sich kaputt" in den Regalen... ... meist, weil sie nicht auf Mindestspannung gehalten werden. Das ist dann Schrott zum Neupreis. Beim Kauf am besten im Laden die Spannung nachweisen lassen. Lexibär ..................... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 4. Dezember 2013 Share Geschrieben 4. Dezember 2013 naja, banner ist ja seit ca. 2 jahren bekannt dafür, dass ihre batterien wie die eintagsfliegen sterben. werden jedoch anstandslos ausgetauscht! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankB Geschrieben 6. Dezember 2013 Share Geschrieben 6. Dezember 2013 Hallo, gestern hatte ich meinen Termin zum Kundendienst. Die Batterie wurde getest, aber kein Problem gefunden. Spannung 12,9 V Kälteprüfstrom 684 A (bei 640 A angegeben) Die Werkstatt meint es läge am Diesel, der bei 2 bis 3 Grad unter Null schon etwas dickflüssiger geworden ist. Eigentlich sollte aber inzwischen längst Winterdiesel aus den Zapfsäulen kommen, meine ich. Gestern und heute gab es keine Probleme mit dem Anspringen, aber ich bin viel gefahren und habe auch getankt (bei einer anderen Tankstelle). Mal sehen wenn es wieder kälter wird. Gruß Frank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 6. Dezember 2013 Share Geschrieben 6. Dezember 2013 Schon mal mit vorglühen probiert. Machst die Zündung an, wartest bis alle Lichter erlöschen sind und dann den Motor starten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dortmunder27 Geschrieben 6. Dezember 2013 Share Geschrieben 6. Dezember 2013 Also ich kann die Berga Basic Block empfehlen. Kostet bei Autoteile Löchterfeld in Dortmund 117 und nicht 250 wie bei Lexus. Fahre die jetzt den dritten Winter und keine Probleme bei 90% Kurzstrecke. Berga ist baugleich mit Varta nur günstiger. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FrankB Geschrieben 6. Dezember 2013 Share Geschrieben 6. Dezember 2013 Schon mal mit vorglühen probiert. Machst die Zündung an, wartest bis alle Lichter erlöschen sind und dann den Motor starten. Ich warte vor allem im Winter immer ab bis "check completed" im Display erscheint. Heute hatte ich überhaupt keine Probleme. Vielleicht lag es doch am Sprit. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pickard333 Geschrieben 3. Januar 2014 Share Geschrieben 3. Januar 2014 Hallo! Mein Stromspeicher war gestern dahin. Ersatz wurde bei ATU für rund 175,00 Euro eingebaut. Ist jetzt eine Varta mit 70Ah. Allerdings der Aufwand zum Wechsel Hilfe, eine gute Stunde! Qualität der original Batterie sehr zweifelhaft. Knappe fünf Jahre ist sehr schwach! Im Schnitt hielten meine Batterien bisher immer 8 bis 10 Jahre. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexibär Geschrieben 3. Januar 2014 Share Geschrieben 3. Januar 2014 Orginalakku meines GS hielt 9 Jahre (auch dank Megapulser). Irgendwann löst sich ne Platte, und sie ist hin. Lexibär ....................... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
