LexusComingSoon
RC200t/RC300h
Sehr gut, sieht super aus
Share this post
Link to post
Sieht gut aus. Und, um wie viel schneller kommst du jetzt über den Nienstedter Pass?😏
Share this post
Link to post
Sieht wirklich professionell aus, Hut ab!
Aber bekommst Du jetzt überhaupt noch die Motorabdeckung ab oder muss jedesmal die Strebe runter?
Share this post
Link to post
Hat jemand eine Ahnung was beim RC200t, Connected Car sein soll? Ich habe das im Lexus Portalkonto gefunden 🤔
Share this post
Link to post
Ich habe mal wieder gebastelt .
Lexus hat ja den Unterboden  verkleidet , aber nicht nicht konsequent.
Da wird jede Ablaufbohrung strömungsgünstig ausgeformt , aber dann wird eine U förmige Stabilisierungsstrebe angebracht , die strömungstechnisch  voll daneben ist . Bild 1 .
Das U Profil habe ich erst mal mit Schaumstoff ausgefüttert und dann das Ganze verklebt .
Bild 2
Dann ist der Unterboden rechtsseitig total offen . Das kommt daher , dass dort bei den V 6 und V 8 Motoren  , die rechtsseitige Auspuffanlage verläuft .
Das musste ich natürlich verkleiden . Dazu wurden jede Menge unterschiedlich lange Alu Rollen , mit beidseitigem Gewinde M 6 und M 8 , angefertigt  . Die wurden dann , auf die  am Unterboden vorhandenen Gewinde , aufgeschraubt . Darauf dann die Verkleidung geschraubt . Verkleidet habe ich im vorderen Bereich mit 6 mm PVC Plattenmaterial und im hinteren Bereich mit PVC Alu Verbundmaterial 5 mm .
Schrauben wurden ausschliesslich von ITEM , wegen des halbrunden Kopfes verwendet .
Jedes Gewinde wurde mit Loctite gesichert .
Schwierig war noch das Wärmeschutzblech zwischen Auspuff und Verkleidung anzubringen .
Das war eng und das gewusst wie hat etwas gedauert .
Aber seht selbst :
20190618_175210.jpgBild 1
20190618_175123.jpgBild 2
20190611_143322.jpgvorher vorn
20190618_175021.jpgnachher hinterer Bereich
20190611_143239.jpgvorher komplett
20190618_174945.jpgnacher komplett
20190613_171344.jpgnacher nur vorn
Edited by Heinz die Speiche
Share this post
Link to post
Da fehlt doch eine ganze Zylinderbank 😄
Saubere Arbeit!
Share this post
Link to post
Wow sieht aus wie Original. Top Arbeit.
Share this post
Link to post
vor 3 Stunden schrieb Pfammi:
Wenn nicht besser !!! Es ist eine Freude zu sehen welchen Enthusiasmus "Heinz die Speiche" für den RC aufbringt !
Ich freue mich schon auf die nächsten Projekte.
Gruß
Lemmy
Share this post
Link to post
Na ja , die Verstrebung sieht noch ein wenig nach "Made in Uganda" aus .
Da muss ich mir noch etwas anderes überlegen . Habe ich so auf die Schnelle gemacht .
Evtl. eine Alu- oder  Carbon Platte . Mal sehen was ich so besorgen kann .
Gruß Heinz!
Share this post
Link to post
