Hallo zusammen,
Habe mich heute durchgerungen und bin endlich den GS 430, der bei mir in der Nähe steht, probegefahren.
Das Auto ist Baujahr 2005, hat 116t km hinter sich, verfügt über die Luxury Line und wird für 12990€ angeboten.
Innen und außen ist das Auto dem Alter entsprechend in gutem Zustand. Kein Juwel, aber auch nicht komplett runtergerockt.
Jedoch sind mir folgende Sachen aufgefallen, die ich durch die erfahrene Lexus-Gemeinde vielleicht geklärt bekomme. 🙂
Punkt 1:
Es steht ein Vollcheck als Inspektion an.
Punkt 2:
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schlägt die PDC direkt an. Vermutlich ist ein Sensor verschmutzt oder defekt.
Punkt 3:
Bei vollem Lenkeinschlag links und rechts gibt es vorne ein mahlendes Geräusch wenn er rollt.
Punkt 4 (oder vielleicht 3.1?):
Er zieht deutlich nach rechts. Vielleicht ein Hinweis auf das Mahlgeräusch? (ala Bordsteinkontakt)
Punkt 5:
Das ABS regelt bei Vollbremsung aus 50km/h relativ wenig und das Fahrzeug bleibt mit quietschenden Reifen stehen. Ist das die normale Regelung beim GS s19 ABS?
Ansonsten bleibt das Heckrollo auf Halbmast stehen, aber das ist halb so wild.
Die Rückbank hat einen etwas größeren Riss, notdürftig geflickt. Da müsste ein Sattler ran.
Bremsen habe ich nichts gemerkt und im Innenraum hat nix geklappert. Motor und Getriebe waren auch einwandfrei.
Jetzt zur eigentlichen Krux.
Was würden mich die Sachen kosten  sollte ich mit dem Fahrzeug bei Lexus vorstellig werden und muss ich mit diesem Fahrzeug bei diesen Sachen überhaupt zu Lexus?
Auf durchgehende Lexus-Stempel muss man vielleicht nicht mehr unbedingt achten, auch wenn er sie bisher hat.
Ich tippe bei den Geräuschen mal auf Radlager, die PDC muss im schlimmsten Fall mit neuen Sensoren versehen werden. Der Vollcheck ist halt umfangreich.
Wollte mich vorher informieren, um zu schauen ob das Angebot, das mir vorliegt, machbar ist oder das Fahrzeug dann doch zu teuer für das wird, was es bietet.
Für alle, die hier unten angekommen sind, danke für die Aufmerksamkeit und das geduldige Lesen.
Und schon mal danke für jegliche Hilfestellung.
Viele Grüße,
Mark
Link to post
Lass ihn stehen
So verkauft man kein Auto und alles was Du schreibst ist nicht normal beim GS,
wie Du schon richtig vermutet hast.
Der Preis ist auch zu hoch
Link to post
Alles eine Frage des Preises. Mahlendes Geräusch vorne kann Radlager sein, können aber auch Dreieckslenker, Traggelenke oder Gleitbolzen der Bremse sein, evtl auch Stabibuchsen/Koppelstangen. Muss man aber genau diagnostizieren, bei der Laufleistung ist es allerdings merkwürdig früh. Das und der restliche Zustand lassen bei mir eigentlich die Alarmglocken angehen. Aber für fast 13 würde ich mir das nicht antun. Vielleicht für glatte 10.
Wenn er nach rechts zieht, könnte es von einer falschen Spur kommen. Dafür würde ich eine Spurvermessung machen und ggf einstellen lassen auf deine Kosten, um nicht die Katze im Sack zu kaufen!
Link to post
vor 7 Stunden schrieb Segler:
Lass ihn stehen
Volle Zustimmung. Für die vielen Mängel ist der Preis viel zu hoch. Dafür bekommst Du sicher noch einen besseren Wagen. Bei Lexus muss man einfach Geduld haben und eventuell ein paar Kilometer zum Händler in Kauf nehmen. Ich denke mit diesem Angebot wirst Du nicht glücklich werden.
Gruß
Lemmy
Link to post
vor 18 Minuten schrieb Lemmy:
Gruß
Lemmy
Absolut... Das ist auch meine Meinung...
Ich würde auch auf einen besseren GS warten...
Gruß vom Todde
Link to post
Danke für die schnellen und recht eindeutigen Rückmeldungen!
Dass sich der Wagen nicht im Sollzustand befindet war mir fast schon klar. Dabei gibt es kaum Mängel, die sich nicht beheben lassen. Wie Fichtenelch schreibt, alles eine Frage des Preises.
Aber so wie es aussieht brauch man sich in diesem Fall die Frage nicht stellen. 😞
Und 30% vom Angebotspreis abzwacken, das will ich dem Händler auch nicht zumuten.
Da müssen wir wohl beide noch weiter auf den passenden Deal warten. 😉
Link to post
Prüfe das Fahrzeug mal auf Unfallfreiheit und wie das Scheckheft aussieht. Ebenso würde ich den Kilometerstand anzweifeln wenn das Scheckheft nicht vorhanden oder unvollständig ist.
Mein GS ist EZL.: 2006  hat 118 000 KM und hat keinen der Mängel die Du beschrieben hast....
Lass beim TÜV oder ADAC nen Gebrauchtwagencheck machen...
Link to post
Scheckheft war dabei und ordentlich und durchgehend bei Lexus abgestempelt. Kilometerstand hat auch dazu gepasst.
Vom Innenraum her hätte ich ihm die 116k km abgenommen.
Mehr gelebt wurde offensichtlich auf der Rückbank, ich nehme an mit Kindersitz und dazugehörendem Kleinkind.
Unfallfreiheit waren wir uns beide nicht sicher. Gut möglich, dass er hinten nachlackiert wurde und daher der Defekt mit der PDC kommt. Der Händler hatte aber keine weiteren Informationen und hat auch nicht auf Unfallfreiheit bestanden.
Wobei bei dem hellen Silber Stoßstange und Kotflügel/Kofferraumdeckel wohl immer etwas unterschiedlich aussehen?
Ist mir zumindest bei den meisten S19 in dieser Farbe aufgefallen und kommt vielleicht durch das unterschiedliche Material darunter.
Ganz grob und pessimistisch hätte ich jetzt mit 3.000€ gerechnet, die anstehen, um das Fahrzeug über Reparaturen bei Lexus mangelfrei hinzustellen. Inspektion inkl., Winterreifen die noch gekauft werden müssten exkl..
Daher auch die Frage, ob man solche Sachen auch bei freien Werkstätten machen lassen kann oder ob die sich bei sowas an einem Lexus schon scheuen.
Aber dafür ist er dann wohl doch tatsächlich zu teuer. 😕
Link to post
So ein PDC Sensor gibt bereits Fehlmeldungen ab, wenn nur ein klein wenig Korrosion auf dem Gummiring zwischen Sensor und Gehäuse sitzt.
Da hilft meist abkratzen der Korrosion bis der Gummi wieder komplett frei ist und dann arbeitet er wieder für Jahre fehlerlos.
Man muss nicht gleich alles für teuer Geld austauschen.
Link to post
Das stimmt. Hatte ich an anderer Stelle hier im Forum auch gefunden.
Ist wie gesagt die pessimistische Schätzung mit 2x 500€ für Radlager oder ähnliches wechseln (Wert aus dem Forum), 250€ für die PDC, 700€ für die große Inspektion, bisschen was für den Sattler und das Heckrollo (zugegeben kein Muss aber ich würde es trotzdem beheben lassen) und schon ist man bei ca. 2.500€.
Link to post
Für mich wäre der Preis für das Auto zu teuer, für die ganzen Sachen selber machen, wenn der Händler noch die Technik iO bringt, ok! Den Sattler kannst du ja evtl selber zahlen aber den Rest? Die Repis kann auch ne Freihe Werkstatt machen sollte nichts besonderes sein...
Ich würde auch noch etwas suchen da finden sich sicher bessere Autos...
Edited by UteWind
Link to post
Jap, die tauchen in meinen Suchergebnissen auch auf. 🙂
Da hält mich allerdings die Fahrzeuggröße und die Luftfederung (besser: mögliche Defekte an der Luftfederung) von weiteren Schritten ab.
Link to post
vor einer Stunde schrieb Piran_ha:
Je älter ein Gebrauchtwagen ist, desto mehr sollte der Besitzer selber reparieren können. Wer zwei linke Hände mit 10 Daumen dran hat, der sollte sich möglichst nicht einen 10 Jahre alten Luxuswagen kaufen. Egal von welchem Hersteller.
Wer selber schrauben kann, für den ist auch ein Luftfahrwerk keine finanzielle Ruine-Gefahr.
Link to post
vor 13 Stunden schrieb Piran_ha:
Ich würde die Karre nicht mal für 5000.- Euro kaufen
vor 9 Stunden schrieb Piran_ha:
Schau mal hier im LOC was die Heckrollo Reparatur kostet    :scared:
Du wirst erschrecken
Mein GS hat 100`000 km mehr drauf und.....  nicht von den Mängeln.
Ein defektes Radlager hört man in der Regel bei höheren Geschwindigkeiten und nicht bei rangieren.
Ein ABS das nicht funktioniert und im GS gehen keine Warnleuchten an, dass ist nicht möglich.
Der GS zeigt Dir schon die Warnleuchte, wenn Du das Scheibenwasser nicht auffüllst.
Und, und und
Link to post
vor 10 Stunden schrieb Rallydakar:
Es gab für das Geld doch auch Ordentliche GS460 ! ... Ich würde sowas empfehelen
Ist in meinen Suchergebnissen im Moment keiner vertreten. Außerdem weiß ich nicht, ob ich annähernd 400ps brauche und im Forum hat man auch ab und zu Schlechtes über den Motor gelesen. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt wird er nicht ausgeschlossen.
vor 9 Stunden schrieb uslex:
Würde sagen zwei linke Hände und vier Daumen. Deshalb lasse ich vorerst auch die Finger davon. 🙂
Und, und und
Ob Radlager oder was anderes, war nur eine Vermutung. Wobei sich in dem Bereich des Autos die Reparaturen vom Geld her wahrscheinlich nicht groß unterscheiden.
Das mit dem ABS kam mir komisch vor, weil ich es eher ratternd und kurz hintereinander mehrfach quietschend kenne, nicht mit einem durchgehenden Quietschen. Hatte für mich eher den Anschein als würden die Räder stehen bleiben und nicht wieder freigegeben. Aber geleuchtet hat nichts und schnell stehen geblieben ist die Wuchtbrumme auch, also wahrscheinlich alles gut.
Wenn man übrigens nicht weiß, dass das Auto einen Gurtstraffer hat kann das ganz nett unangenehm sein.🙂V
Vielen Dank nochmal für die Informationen und Ratschläge. Dieses Fahrzeug wird nicht mehr im Betracht gezogen, aber die Lexus-Suchen bleiben weiter im Einsatz. 😉
Link to post
vor 2 Stunden schrieb Piran_ha:
Das war auch meine Überlegung: soviel Luxus und Sicherheit wie möglich, bei möglichst wenig Leistung.
Wäre da nicht ein GS300 eine Überlegung wert. Ich bin mit meiner Wahl sehr zufrieden.
Link to post
vor 1 Stunde schrieb lexibär:
Was genau?
Musste jetzt etwas suchen, aber da gab es dieses Thema:
das hat mich dem 460er gegenüber etwas sensibilisiert. 🙂 Aber
 wenn einer in Reichweite steht wird er trotzdem in Betracht gezogen.
vor 4 Minuten schrieb GS300Graz:
Die Anfrage in diesem Topic war speziell für dieses Fahrzeug. Meine Suchen bei den Autobörsen gehen von GS s16 über s19 hin zu den LS der letzten 20 Jahre, mit Einschränkung auf max. 125k km, da ich auch noch ein bisschen was drauf fahren will und dann wahrscheinlich auch muss. Die 300er sind da natürlich mit eingeschlossen und bei entsprechendem Zustand sogar fast mein Favorit.
Kostet immerhin weniger Überwindung von 1,6l 4 Zylinder auf 3l 6 Zylinder zu wechseln als auf 4,3 oder 4,6 8 Zylinder. 😛
Link to post
Wenn du den S16 auch in Betracht ziehst, würde ich dir auch sehr empfehlen, dir z.B. einen guten 430er anzusehen, die sind trotz des Alters von der Verarbeitungs- und Materialqualität noch besser gewesen als die S19er.
Beim S19 würde ich auch genau auf beginnende Rostpickel an der Motorhaube (an deren Kanten und vorne beim Scheinwerfer) achten, das ist mir schon oft aufgefallen.
Viel Erfolg bei der Suche!
Link to post
vor 4 Stunden schrieb a_wizards_war:
Die S16 GS430 sind aber schon Schluckspechte. Bei heutigen Benzinpreisen geht das ordentlich ins Geld. Da ist der S19 (alle Modelle) genügsamer.
Link to post
vor 2 Minuten schrieb uslex:
Die 300er auch :whistling: aber wenn man sich in der Klasse umschaut, sollte man damit eh rechnen, dass man sich keinen Spritsparer zulegt.
Link to post
Ich fahre den S19 300er auf der Strecke mit ca. 8l (Max. 150km/h), aber ich der Stadt werden es schon 11 bis 12l. Finde ich angemessen und ist für uns kein Problem, zumal wir in der Stadt meist mit demYaris Hybrid (Max. 5l) unterwegs sind.
Edited by GS300Graz
Link to post
Die Verbräuche sollten nicht mehr schocken. Gibt ja spritmonitor und die Angaben hier im Forum.
Bei dem Großteil der aufgezählten Fahrzeuge wären es wahrscheinlich nur 1/9 bis 1/6 Mehrverbrauch zum jetzigen Auto.
Dabei gilt der LS 430 als sparsam für das, was er bietet. Was cw so alles ausmacht. 😄
Link to post
  • Similar Content
    • By Artiversal
      Hallo
      Ich bin aus Enns in Österreich, Familienvater und interessiere mich für ältere Autos.
      Bisher bin ich in den letzten paar Jahren nur W124 gefahren (200D, 300Turbodiesel und 220 Benziner (aktuell)).
      Für unsere älteste Tocher habe ich vor 2 Jahren, ein eigenes Auto gesucht und einen Toyota Corolla E11 Kombi gefunden.
      Das Auto hatte nur 1200 Euro gekostet, und hat die letzten Jahre immer ohne Probleme das Pickerl (jährliche Überprüfung)
      bekommen, trotz seines Alters von über 20 Jahren. Das hat mich sehr beeindruckt, das war ich nicht gewohnt von den
      anderen alten Autos, die ich bisher hatte. Überhaupt hat mir der Kleine, made in Japan, gut gefallen.
      Nun ja, wenn man dann über Toyota weiter nachdenkt, kommt man unweigerlich zu Lexus. Ich spiele schon lange mit dem Gedanken,
      mir ein neues altes Auto zu suchen und habe mich lange Zeit intensiv mit W126 und W140 beschäftigt und teilweise Probe gefahren.
      Auf Lexus bin ich dann erst durch den Corolla gekommen. Lange fand ich den LS400 das interessante Fahrzeug, bis ich herausfand,
      dass bei dem Auto die Beinfreiheit hinten nicht so besonders sein soll. So kam ich dann auf den LS430, der hinten viel mehr Platz bietet
      und grundsätzlich besser ausgestattet ist, bei ähnlich guter Qualität. Das Auto wäre nur für mich um in die Arbeit zu fahren, wir haben noch
      einen 7 Sitzer als Familienfahrzeug (4 Kinder im Haus) aber es werden trotzdem oft Frau und Kinder bei mir mitfahren, da ist mir viel Platz hinten wichtig.
      Diese Autos hier in Österreich zu finden ist extrem schwierig. Nach meiner Recherche wurden in Österreich nur ca. 70 Lexus LS430 als Neuwagen verkauft.
      Mittlerweile habe ich 2 Probe gefahren, einen gerade heute, den ich fast kaufen konnte.
      Leider ist sich der Besitzer nicht ganz sicher, ob er ihn wirklich verkaufen will.
      Den ersten 430 den ich gefahren bin, der hatte ca. 170.000 KM drauf, war aus Deutschland importiert worden und machte keinen besonders guten ersten Eindruck
      auf mich. Der Klarlack war an einigen Stellen abgeplatzt am Dach, der Auspuff war löchrig und laut, das Lenkrad vibrierte stark (wahrscheinlich wegen alten Reifen) und
      der Endtopf (beide) sah sehr verrostet aus. Das Holz am Lenkrad war durch Sonne aufgesplittert.
      Teilweise war die Beplankung auf der Seite weg gebogen. Der Besitzer hat mir angeboten das Auto selbst von unten
      zu besichtigen, wollte aber nicht, dass ich zum ÖAMTC (sowas wie ARBÖ in Österreich) fahre um das Auto durchchecken zu lassen.
      Preis: 6000.- ist im Laufe der Konversation dann auf 5000.- gesunken. Diese Auto werde ich nicht kaufen.
      Zum zweiten Auto: Auch BJ 2001 aber mit 279000 KM drauf. Präsidenten Ausführung. Dieses Auto hat mir schon viel besser gefallen.
      Aber auch hier gibt es viele Fragezeichen:
      Motorleuchte leuchtet auf (hat aber die Abgasüberprüfung bestanden - ist das ein Hinweis, dass es nicht der Katalysator ist? Das wäre wichtig.) Reifen vorne links auf der Innenseite abgefahren. Kühlschrank hinten ohne Funktion (der jetzige Besitzer hatte ihn noch nie verwendet und hat das Auto seit 7 Jahren, kann man den reparieren?) Stoßdämpfer vorne links leckt, sollte getauscht werden Scheinwerfer sind etwas trüb und Scheinwerfer vorne rechts ist feucht (Kann man das selbst reparieren / abdichten?) Lautsprecher hinten in der Hutablage ist ohne Funktion, ich habe die Abdeckung abgenommen und er sieht noch sehr gut aus, keine Risse oder sowas, ich vermute Stecker locker oder Sicherung?) Beim Einlenken habe ich von außen ein paar Knarzgeräusche gehört. Eventuell ein Gelenk, welches bald zum Tauchen sein wird? Über Zahnriemen konnte ich nix herausfinden.
      Sonst hat alles funktioniert, inkl. Klimaanlage und Sitzkühlung.
      Außen auch so manche Dellen und Kratzer.
      Die Probefahrt war sehr gut, ich hätte zwar gerne einen Vergleich zu einem anderen 430, wo man weiß dass alles funktioniert, denn ich fand ihn schon leise innen, aber bei weitem
      nicht so super extrem leise, wie ich im Internet immer gelesen habe. Preis wäre hier 3000.-
      Wir haben jetzt ausgemacht, dass er noch zur nächsten Überprüfung fährt, die ist nämlich fällig und wir so herausfinden, was sonst an dem Auto zu reparieren wäre.
      Er ruft mich dann nächste Woche an, um mir zu sagen, was der ÖAMTC Prüfbericht noch aufgedeckt hat und ob er ihn mir verkauft oder nicht ...
      Trotz der Probleme hätte ich ihn heute gekauft, wenn er mir mit dem Preis etwas entgegengekommen wäre.
      Der Besitzer war sich aber nicht sicher ob er ihn wirklich verkaufen will oder nicht, er hängt sehr an dem Auto ... wie gesagt, es scheint sehr schwierig zu sein, so ein Auto zu kaufen.
      Seit den paar Monaten die ich mich nun mit LS beschäftige, ist mir noch nie einer in freier Wildbahn untergekommen. Die sind hier seltener als Ferraris, Lamborghinis und Co. ...
      Soweit mein Bericht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir zu dem 2ten Auto noch Eure Meinung sagen könnt, besonders Motorleuchte und die kleineren Reparaturen die da zu machen wären. Sonst machte das Auto einen guten Eindruck, Rost fand ich keinen, es war immer in einer Garage und ist in den letzten 7 Jahre nicht im Winter gefahren worden.
      Präsidentenausführung mit Luftfahrwerk finde ich auch sehr cool. Besonders für den Preis, wenn man die Punkte oben in den Griff bekommen kann.
      Luftfahrwerk, hab ich hier im Forum gelesen kann man auch in den Griff bekommen, ohne ein Vermögen ausgeben zu müssen, wenn das mal versagt.
      Danke im Voraus für Eure Rückmeldungen und ich werde Euch am Laufenden halten.
    • By MX5Freak
      Hi,
      Ich hab es schonmal hier unter Fahrzeug suche gepostet, war wohl der falsche Ort sorry, aber dann neuer Versuch 😊
      Ich suche jemand der mich mal im sc430  Facelift Probe sitzen und ggf auch mal ne kleine Runde über die Landstraße fahren lässt. 😁
      Perfekt wäre im Raum Frankfurt / Aschaffenburg
      Ich fahre aktell einen Mazda mx5 im Alltag und hab das Auto eigentlich sehr gerne aber ein bisschen Komfort würde ich gerne haben und eben wieder oben ohne was mein Ls400 und Ls600 leider nicht können 🙈 So bin ich auf die Idee gekommen ggf mal einem Sc auf den Zahn zu fühlen ob das überhaupt was wäre vom Fahren her oder ob ich das zackige  wiseln dann doch vermissen würde.
      Grüße Marc ✌️
    • By MwA83
      Hallo liebe Lexus-Foristen,
      ich bin seit einem Jahr glücklicher GS 450h-Fahrer. Für mich im Paket das beste Auto, was ich je gefahren bin. Ich freue mich jedes Mal, wenn es einen Grund gibt, den Wagen zu bewegen. Nicht nur von A nach B, sondern mit Freude von A nach B.
      Nun zu meinen Anliegen: Mich würde interessieren, welches Motoröl ihr in eurem GS 450h verwendet. Die Suche habe ich bereits bemüht und alles dazu gelesen. Zu diesem Thema scheint ja eine Kontroverse stattzufinden. Bei mir ist momentan ein 5W30 eingefüllt. Vom Fahrprofil her fahre ich ca. 60 Stadt/Land und 40 Autobahn. Stadt und Land eher sehr entspannt, auf der Autobahn wechseln sich gemütliche Passagen mit höheren Geschwindigkeiten ab.
      In ca. 10000 km sollten die Bremsen fällig werden. Ich würde dabei gerne auf die größere Anlage des F-Sport bzw. des Luxury wechseln. Im Winter fahre ich nur 17 Zöller, im Sommer 18 Zöller. Ich vermute, dass nach dem Upgrade mindestens 18 Zoll Felgen gefahren werden können, richtig?
      Welche Erfahrungen habt ihr mit EBC Scheiben und Belägen? Ich könnte mir eine Kombi aus Black Dash Disc und Greenstuff vorstellen. Für weitere Empfehlungen bin ich gerne offen. Welche Teile werden sonst noch bei einem Upgrade auf eine größere Anlage benötigt?
      Bei mir steht sie 90000er Inspektion an. Könnt ihr mir sagen, was dort genau gemacht wird? Vielleicht hat dazu jemand einen Leitfaden oder so zur Hand. Auf welchen Preis belaufen sich die Kosten ungefähr? Ein Ölwechsel wäre dabei nicht nötig.
      Danke und liebe Grüße!
      Marcel
    • By Lars aus M
      Probefahrt im neuen ES
      am Freitagnachmittag ging es für mich nach der Arbeit nicht nur ins Wochenende, sondern auch auf direktem Wege ins Lexus Forum. Hier war nämlich eine Probefahrt mit dem neuen ES ausgemacht, worauf ich mich schon den ganzen Tag sehr gefreut hatte. Frisch gewaschen wurde der schwarze Vorführwagen lautlos (da elektrisch) vorgefahren und nach kurzer Einführung waren der ES und ich schon auf dem Weg.
      Der Vorführwagen war die Luxury Line-Ausführung mit entsprechender Vollausstattung, wodurch ich gleich zum ersten Mal ein Auto mit Head-Up Display kennenlernen konnte. Vorher kam ich immer sehr gut ohne aus, aber in den zwei Stunden Probefahrt hat´s mir dann eigentlich doch sehr gut gefallen. Praktisch ist, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen, sowie die eigene Geschwindigkeit nebeneinander sichtbar sind. Dadurch ertappte ich mich mehrfach dabei, schneller unterwegs zu sein, als ich dachte – weil das Auto extrem Leise ist. Komplett ohne Geräusch erfolgt das Starten: Man drückt den Startknopf, die Displays gehen an (etwas schneller wäre allerdings nicht schlecht), und dann… nichts. Ich habe dann erneut den Startknopf gedrückt, weil ich gemeint habe, irgendwas fehlt noch, aber dann war das Auto also wieder aus 🤣 Beim Losfahren in Elektromodus auch alles ohne Geräusch, was Hybridfahrer natürlich längst kennen, aber für mich eine neue Erfahrung war. Wenn etwas Geschwindigkeit dazu kommt, schaltet sich der Benzinmotor hinzu, was man bis auf den Sound überhaupt nicht merkt, ebenso wenig wenn er sich wieder abkoppelt. Im großen Display kann man anzeigen lassen, wie das Auto gerade Energie verbraucht, also ob Strom von der Batterie weg geht, oder ob der gerade geladen wird. Auf der Autobahn gut zu erkennen: Bremsen oder vom Gas gehen und die Batterie wird gleich wieder geladen. Schon ein tolles System!
      Wo wir eh gerade auf der Autobahn sind, natürlich habe ich dort auch mal Vollgas ausprobiert, da ich wegen der relativ moderaten Beschleunigungs- und Höchstgeschwindigkeitsangaben ein bisschen besorgt war, ob der ES nicht zu lahm sein würde. Nun, ich wurde überhaupt nicht enttäuscht: für meine Bedürfnisse reicht die Beschleunigung vollkommen aus. Man wird natürlich nicht in den Sitz gepresst und auch der Mageninhalt bleibt da wo er hingehört, aber bei Vollgas (oder auch weniger) geht der ES sehr ordentlich vorwärts. Natürlich, wenn man z.B. GS 450-Fahrer ist, wird man das negativer vergleichen, aber im Vergleich zu meinem Passat der 0-100 eine Sekunde schneller sein soll, habe ich nichts vermisst. Richtige Beschleunigung kenne ich durchaus auch aus eigener Erfahrung, denn ich hatte drei Jahre einen Ferrari 360 Modena und jetzt seit zwei Jahren einen Porsche 997.2 (=911) Carrera S Cabriolet. Trotzdem ist die Leistung vom ES 300h für mich wirklich in Ordnung – ich fahre mein Alltagsauto aber sowieso immer recht entspannt 🙂
      Der ES liegt ziemlich satt auf der Straße, ist natürlich auch ein großes und relativ schweres Auto (20 Cm länger und 200 Kg schwerer als mein Passat). Ich fand das Fahrgefühl und der Komfort sehr angenehm – es ist vor Allem ein luxuriöser, unaufgeregter Gleiter. Perfekt für lange Fahrten, wo man gerne entspannt und komfortabel unterwegs ist (ich persönlich zumindest). Und perfekt zum Spritsparen in der Stadt – das ist Geld, das man wiederum für andere schöne Dinge ausgeben kann 🤗
      Sehr gut gefallen hat mir das große Display, mit sehr schönen, klaren Anzeigen (ebenso klar übrigens das kleine Display hinterm Lenkrad). Ich würde unbedingt das Premium Navi nehmen, denn sonst ist das Display um über vier Zoll kleiner (8 statt über 12) und das wäre wirklich schade - für mich ist das große Display das Highlight im Armaturenbrett. Ich kam mit dem Touchpad auf Anhieb sehr gut zurecht - lustig ist, dass man es in der Fingerspitze spürt, wenn man z.B. von einem Radiosender zum nächsten bewegt. Man muss dabei schon den Finger ruhig bewegen, denn sonst überspringt man eventuell das, was man haben möchte. Aber wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit kam ich damit sehr leicht zurecht und ich finde das System ganz gut. Lieber so, als ein Display voller Fingerabdrücke, wie jetzt in meinem Passat. Außerdem ist das große Display so groß, dass man ohne vorbeugen (beim Fahren also gar nicht praktisch und sicher) gar nicht überall hinkäme. Touchpad für mich super also! Auch super das Mark Levinson Soundsystem. Ich habe jetzt im Passat auch eine gute Anlage (Dynaudio aus Dänemark), aber das vom ES setzt noch mal einen drauf. Bei meinem Wunschmodell F Sport gibt es das Premium Navi (also das große Display) mit Mark Levinson gemeinsam für €2.200. Würde ich ohne Zweifel nehmen, das ist das extra Geld definitiv wert.
      Nicht ganz sooooo gut haben mir die Tasten im Armaturenbrett gefallen. Ich denke, Lexus könnte da schon ein bisschen mehr Liebe bzw. Design reinstecken. Es sind einfach… Tasten – die so auch in jedes andere (auch viel billigere) Auto verbaut sein könnten. Da gibt es also noch Luft nach oben. Die kleinen runden Tasten sind übrigens wirklich sehr klein. Das ist zwar kein Drama, aber sie sind einfach viel kleiner als man es aus anderen Autos gewöhnt ist. Naja, da gewöhnt man sich sicherlich dran.
      Ansonsten macht der Innenraum einen durchaus hochwertigen Eindruck. Ein Auto, worin man sich absolut sehr wohl fühlen wird. Es gibt auch hinten sehr viel Platz, was im Vergleich zur Konkurrenz ja einer der Stärken vom ES ist. In der von mir gefahrenen Luxury Line-Ausführung gibt es eine zusätzliche Bedieneinheit in der Mittelarmlehne der Rücksitze, womit sich z.B. auch elektrisch die Sitzlehne neigen lässt. Schon sehr schick – werde ich im F Sport aber nicht bekommen, da nicht lieferbar. Die Rückbank lässt sich – wie oft in den Foren und Internetkommentare kritisiert – nicht umklappen (es gibt lediglich eine kleine Durchreiche). Für mich persönlich kein Problem, denn ich habe in den vergangenen drei Jahren in meinem Passat noch nie den Rücksitz umklappen müssen. Aber es kann natürlich sein, dass andere Leute das doch öfters brauchen würden, je nachdem was die alles so an Sperrgepäck durch die Gegend fahren. Frontantrieb wurde auch oft kritisiert, besonders im Vergleich zum GS. Für meinen Fahrstil (eher entspanntes Gleiten, aber ohne zu kriechen), ist Frontantrieb überhaupt kein Problem – ich habe das bei der Probefahrt nie negativ bemerkt.
      Insgesamt war ich nach der Probefahrt vom ES begeistert und mein ursprüngliches Interesse hat sich noch deutlich verstärkt. Es kommt für mich eigentlich kein anderes Auto mehr infrage und ich freue mich sehr, ab Ende 02/2020 Lexus Fahrer zu werden! Jetzt nur noch die Wartezeit irgendwie aushalten, das wird hart… 😟
    • By New
      Mit einer kleinen Verspätung von ungefähr 17 Jahren ;)
